Да чего тут
А можно, фото расточеных отверстий? Если это не военная тайна.
Да чего тут таить.Правда фото не очень,самое лучшее что получилось сделать.Там видно только 6-7 слоев,потому что я ещё немного расширил отверстия с 2-х сторон платы под небольшим углом.Грубо говоря нижний слой на фотке это середина платы.Снять все 12 у меня не получилось,обьектив не залазит:)
Напряжение на моем GPU 1.09V
Меня интересуют напряжения на подложке чипа NVIO,на предыдущей фотке видно где.Особенно там где у меня КЗ и откуда они идут.
Решил снять этот NVIO (кстати,на фотке видно,что 6 пятаков не были пропаяны,а 1,обведен квадратом,вообще еле откапал от окислов,думал сначала,что там и пятака нет). КЗ на кондерах(на чипе) пропало,нашел на какие шары на плате эти сигналы должны идти - уходят во внутринние слои.. Начал отзванивать мелочь - пока безрезультатно. Снял GPU - непропаев нет, но,блин, КЗ так и не пропало.Может действительно кз между слоями где-то...
otverstie.jpg 143.01 КБ
chip.jpg 146.81 КБ
GF8800GTX (G80, референс) спалили
