Мое мнение, видео труп, тут даже без вариантов, плотность монтажа сильно высокая, и свободного места рядом с отверстиями просто быть не может. В данном случае повреждены дорожки многослойной платы.
По поводу материнской платы: Скорее всего СМ тоже труп, PCI-E слот отгорел. Вариант протестировать материнскую плату на старой видеокарте PCI, если все удачно пройдет, то замена СМ. Печальные эксперименты у вас, лучше сто раз спросить а потом один раз сделать.
PS: Напряжение 12v+5v = ?
