Добрый день! Вчера не мог ответить,сидел без интернета.
2 DrOldman,
Скорее всего СМ тоже труп, PCI-E слот отгорел
Да вы писсимист! Всё живое,дал этому знакомому свою 7300 временно,работает. Да и писал же,что мать при попытке включения ушла в защиту,но я не писал что и она не работает.Да и тема про видеокарту...
Пока так и не нашел,откуда берутся 17 вольт на плате. На биосной флешке вроде тишина при запуске,а дороги с неё уходят под чип nvio.Так же нечем проверить кварц(под рукой только полуживой С1-118А).Была б подобная видюха,сравнить бы напряжения вокруг чипа nvio,мож ему досталось...
Тут еще одна мысля есть.Отверстия под СО были метализированы,соединены с землей и скорей всего с другими "земляными" слоями.Может и питающие слои так же соединялись около этих отверстий(хотя не представляю как). Остатки я повычищал(думаю другого выхода у меня небыло),теперь в этих "точках" соединения нет.Возможно теперь на GPU/память,на какие то пятаки и не доходят ни земля ни питание?Хотя снаружи проверял,на каждом кондере есть напруга,но ведь там и дорожки идут снаружи.
Так же начинают посещать мысли,чтоб в этих отверстиях соединить(пропаять) слои земли.
Всё же думаю что видеокарта не померла ещё. Ведь если подумать: появилось на видеокарте КЗ,втыкнули её в материнку,включили питание - ШИМ в защиту,мать в защиту.Там,по идее,на ядре и памяти и напруги небыло во время включения.Наверно таки проблема в межслойных соединениях.
Ваши соображения?
2 DrOldman,
Да вы писсимист!
Ваши соображения?
