Чуть не забыл отписать о резалтах... Итак, пациент OCZ600SXS.
Итак, пациент OCZ600SXS. Внутри это FSP700, на плате написано. Точной маркировки щас нету.
Симптомы - дежурка в норме, при активировании /PSON включается, появляются все напряжения в пределах нормы, нет сигнала PG (0,31 В). Т.к. блок один в один похож на тот, который указан выше в китайском форуме (Zalman 600), и симптомы схожи, решил поступить так же как описано у китайцев. Разобрал блок. Проблема разборки/сборки этого БП в том, что один из винтов крепления находится в нестандартном и неудобном месте, почти под выходным дросселем. Добраться до него можно с трудом. Без намагниченной отвертки при сборке (ну и при разборке) там делать нечего.
Находим R93, на моем блоке маркировка 2052 (20,5к), его нужно заменить на 12к. Далее, находим неподалеку C94 (0,1 мкФ) и напаиваем сверху ещё такой же 0,1 мкФ.
Как вариант, чтобы не снимать R93, параллельно ему напаиваем сверху 27к, получаем ~ 11,65к. Я ставил два 24к впараллель т.к. указанные номиналы не нашел в загашниках.
Включам БП - после активизации /PSON примерно через ~ 3 c появляется PG (4,97 В).
Мне кажется, что где-то подсохли электролиты (или один или несколько) и цепь делителя сигнала для PGI PS223 немного уплыла. Смещая напряжение на делителе можно добиться выдачи сигнала PG с PS233. Но, тем не менее, электролиты где-то подсохли, параметры БП ухудшились. При таком подходе не удивлюсь, если в скором времени повылазят пухлячки. Ну да ладно, работает, отдал... Кстати, для статистики, блок аккурат отработал чуть более срока гарантии (по моему 2 года) и благополучно перестал выдавать PG.
FSP SPI-500 не выдаёт PG (0,3 вольта вместо 5)
