Комп стартовал через раз на сабжевом блоке, сейчас и того меньше, те при нажатии кнопки вкл на системнике включаются вентиляторы и ничего дальше не происходит, удержанием той же кнопки блок не вырубается, только сетевым тумблером, попробовал на другом БП - с первого раза заводится. Решил включить его без нагрузок, вообщем дежурка есть 5,2V, PS-ON (3,2V) на землю - запускается всегда, напруги 12,2V, 5,1V, 3,38V присутствуют, начал смотреть что выдаёт Power Good - при незапущенном БП - 0 при запущенном - 0,3V, должно ведь быть 5, в чём причина кто сталкивался?
У БП ещё есть -12В и иногда -5В
Которые без нагрузки по положительным каналам могут вообще не формироваться.
Проверьте соответствие сопротивлений нагрузочных резисторов своим номиналам.
померил скока по -12 там -11,7, а типо PG если без нагрузки может не формироваться или я не так понял?, на рабочих блоках тоже без нагрузки мерял там всё ОК
Скорее всего супервизор дурит. Что там у вас? PS223? Скачайте даташит, замеряйте напряжения на ногах супервизора при работающем БП. Если все в норме, но PG не формируется - меняйте супервизор. Или на свой страх и риск отрежьте PG от платы и заведите на +5V через 1...10 кОм.
Отрицательные напряжения без нагрузки могут не формироваться.
Неплохо будет зашунтировать этот резистор диодом в обратном включении и повесить времязадающий конденсатор между землёй и PG (диод нужен для ускоренного разряда конденсатора через нагрузку канала +5 вольт).
проверил напруги на ногах PS223 +12, +5, +3,3 все есть, PG нет....походу хана супервизору пришла, или может с резистором чё который выход PG подпирает там же открытый коллектор выход, а этот супервизор по-ходу редкостная вещь где ж его достать можно? или придёться и вправду принудительно PG подавать, ну тогда если чё накроется в БП полный детх всему будет![](/images/koloboks/hmr.gif)
XiDEX
В некоторых случаях помогает небольшое изменение делителя, подключенного к выводу PGI.
PG в этом супервизоре - последняя линия защиты. Если что-то будет не в порядке, не будут толком формироваться PGI и FPO.
PG aka PGO - это скорее парламентер с белым флагом
. А линии защиты - PGI, OVP/UVP, OCP.
PGI обычно формируется делителем от одного из выходных напряжений. И довольно часто наблюдается ситуация, когда напряжения соответствуют рабочим пороговым значениям, а PGO=0. Небольшое изменение плеч делителя обеспечивает нормальное функционирование без принудительного формирования и связанных с этим проблем.
Согласен. Эта статья hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1085641 это подтверждает. У меня аналогичная ситуация с сигналом PGO. Попробую изменить параметры делителя на входе PGI.
