проблема с ATX-450 , FSP GROUP INC , не могу найти куда припаивается каричневый провол..на плате бп
раньше этот бп был установлен как дополнительный , устанавливал сам!и у меня этот бп атх был дополнительным! он питал харды , и куллеры! всё было ок! на днях решил разобрать системник , и достать этот бп!(атх) и отпаять лишние провода! отпаял 2 штекера , которые идут на материнку .. они мне оп сути не нужны! они не задействованы был! и оставил среди этих штекеров только один зелененький провод! нулевой не стал оставлять.. так как можно и об массу коротнуть чтоб запустить его!.. отпоял провода! оставил те которые питают харды , и куллеры, ну и всё. вроде как пол дела сделано! решил запустить! подключил куллер и хард для теста , прижал зеленый провод к массе! к корпусу ,и услышал "Тик" и куллеры еле,еле прокрутились , далее решил повторно закоротить , такая же фигня. один раз тикнет и всё. и не знаю что делать , покапался в интернете и обнаружил то что я не доглядел штекер! и оказывается в штекере оранжевый проводок замкнут с коричневым.. тоесть мне нужно замкнуть оранжевый с коричневым .. далее я нашел где находится оранжевый припаял проводок , и теперь не могу найти где был припаян коричневый! всё проискал не могу найти.. парни может кто разбирал , или может кто знает куда припаивается коричневый провод, подскажите .. он надо:(
Перенес в Песочницу.
Вмести с одним из ораньжевых +3.3в
это +3.3VS - внутри блока по идее подписано должно быть
он соединяется с каналом +3,3 для контроля напряжения (т.е. по нему нет нагрузки он сенсорный проводок, посредством него в зависимости от нагрузки регулируется напряжение на выходе БП так, чтобы на ATX колодке было ровно +3,3)
где он был припаян найти достаточно просто - берете схему БП в копилке (FSP-145 или Inwin-550) и по аналогии смотрите в канале 3,3 у себя
вполне возможно что залито лаком или герметиком и не видно надписи - тогда с обратной стороны платы в районе канала +3,3 можно заметить характерное место где был впаян проводок
да какой нафиг "с одним из оранжевых проводов" .. ты мне каричневый найди вначале.
Вам же объяснили - на плате есть метка +3.3VS - туда надо подпаять коричневый провод. Этот провод на плате соединяется с оранжевыми проводами через резистор 10 Ом.
А хамить не надо.
я её не могу найти!!! нету такой метки! .. я нашел только +3,3 и то это оранжевый провод там, попробую ещё внимательней посмотреть .. но наврятли
нашел только +5VSB , попробую к ниму потделать... может что и взарвётся)
Аватар пользователя UAM
Обязательно.
Ищите дырочку недалеко от группы, где были запаяны провода на +3.3. Она с ними соединена резистором.
UAM , я нашел чтото подобное .. там эта дырка обведена белым такой квадрат , и написано "S" , она рядом с этими оранжевыми проводками , я туда пробывал замыкать но толку нет. он вообще не реагирует. молчит и всё.
Не похоже. Сделайте снимок обратной стороны в хорошем разрешении и выложите на другой сервер.
