раньше этот бп был установлен как дополнительный , устанавливал сам!и у меня этот бп атх был дополнительным! он питал харды , и куллеры! всё было ок! на днях решил разобрать системник , и достать этот бп!(атх) и отпаять лишние провода! отпаял 2 штекера , которые идут на материнку .. они мне оп сути не нужны! они не задействованы был! и оставил среди этих штекеров только один зелененький провод! нулевой не стал оставлять.. так как можно и об массу коротнуть чтоб запустить его!.. отпоял провода! оставил те которые питают харды , и куллеры, ну и всё. вроде как пол дела сделано! решил запустить! подключил куллер и хард для теста , прижал зеленый провод к массе! к корпусу ,и услышал "Тик" и куллеры еле,еле прокрутились , далее решил повторно закоротить , такая же фигня. один раз тикнет и всё. и не знаю что делать , покапался в интернете и обнаружил то что я не доглядел штекер! и оказывается в штекере оранжевый проводок замкнут с коричневым.. тоесть мне нужно замкнуть оранжевый с коричневым .. далее я нашел где находится оранжевый припаял проводок , и теперь не могу найти где был припаян коричневый! всё проискал не могу найти.. парни может кто разбирал , или может кто знает куда припаивается коричневый провод, подскажите .. он надо:(
Перенес в Песочницу.
Почему? Вроде как раз она. Скорее всего автор посадил где-нибудь "соплю",выпаивая лишние провода.
ipicture.ru/uploads/20131031/g8Ms6ZVJ.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/g1fW4IQy.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/mCTBeOAl.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/jWgfqlb0.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/iHlsiAzs.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/EEuvwnc6.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/CYI4JTPV.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/nSDza3SI.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/OF2j4ko4.jpg ipicture.ru/uploads/20131031/3RyYCC4g.jpg
вроде ни чего не коротнул , всё проверил! вродь норм ..
а конденсаторы не могли сдохнуть? .. хотя вроде ни чего не взрывалось и ни свистело , был один момент.. я врубил бп.. патом выключил через сек 30 взял его в руки .. и меня как уе... я на второй раз взял отвертку и сомкнул контакты одного конденсатора , а патом второго.. кондеры искрили , на 3й раз взял отвертку .. повторил действия и как бабахнуло.. помойму это просто большой разряд току скопился.. и всё я больше после этого их не трогаю) сами остывают , вродь не вздутые
Возле R32, R48 нет дырки(самый низ на CYI4JTPV.jpg)?
Кондеры живые, если на них держится заряд.
ну там как бы нету дырки.. но припой какой то плавленый .. возможно чтото было припаяно , там торчик клочек чего то .. вожможно частичка провода , завтра попробую нагреть и вытащить , если вытащу клочок провода то можно попробывать туда сунуть провод идущий от +3,3v
Ещё раз, коричневый провод должен быть здесь:
s2.ipicture.ru/uploads/20131101/4cRIkLlA.jpg
то есть куда и пытались подключаться в первый раз.
ЗЫ (Держу в руках точно такую плату)
ае , спасибо друг! сейчас спаяю их тогда.. , и буду дальше рыться:)... теперь нужно искать почему он уходит в защиту.. хм
