это +3.3VS - внутри блока по идее подписано должно быть
он соединяется с каналом +3,3 для контроля напряжения (т.е. по нему нет нагрузки он сенсорный проводок, посредством него в зависимости от нагрузки регулируется напряжение на выходе БП так, чтобы на ATX колодке было ровно +3,3)
где он был припаян найти достаточно просто - берете схему БП в копилке (FSP-145 или Inwin-550) и по аналогии смотрите в канале 3,3 у себя
вполне возможно что залито лаком или герметиком и не видно надписи - тогда с обратной стороны платы в районе канала +3,3 можно заметить характерное место где был впаян проводок
