проверил напруги на ногах PS223 +12, +5, +3,3 все есть, PG нет....походу хана супервизору пришла, или может с резистором чё который выход PG подпирает там же открытый коллектор выход, а этот супервизор по-ходу редкостная вещь где ж его достать можно? или придёться и вправду принудительно PG подавать, ну тогда если чё накроется в БП полный детх всему будет
проверил напруги на ногах PS223 +12, +5, +3,3 все есть, PG нет....походу хана супервизору пришла, или может с резистором чё который выход PG подпирает там же открытый коллектор выход, а этот супервизор по-ходу редкостная вещь где ж его достать можно? или придёться и вправду принудительно PG подавать, ну тогда если чё накроется в БП полный детх всему будет![](/images/koloboks/hmr.gif)
