У меня проблема тоже с PG, но на Powerman IP-S600. Есть 2 компа. Обычная машинка офисная на i3-2100 и вторая- это плата supermicro 2*Xeon
IP сначало нормально работал на супермикро, потом стал ее включать через раз, а сейчас ее вообще не включает, PG выдает 0.25-0.3в, напряжения все в норме 12,5,3.3,-12. Этот же БП прекрасно работает с офисной машнкой, и выдает PG-5в. Думал на суперсикро потребление большое и он тянуть престал, но досьал из офисной машинки БП Powerman 350 воткнул в супермикро и та с радостбю запустилась работает.
Супервизор в 600-ке на wt7525. Напряжения на нем что привключении в офисную машинку, что при включении в супермикро одинаковые на всех ногах, кроме PG. Куда копать? Вроде и рабочий БП а вроде и нет .
