Такая же точно история с PG в БП Hiper-M 530W. Всю голову сломал, - там еще вдобавок и включение супервайзера PS223 не совсем по даташиту, почему-то сток (16 вывод МС, тот самый PGO) сидит не на +5V через резистор, а на землю через резистор 1k и кондёр. На PGI 1,22V, на PGO 0,3V. Прочтя данный топик, решил горячку не пороть и посмотреть внимательно на электролиты, нашел один подозрительный 1000х16В в одном из 12-вольтовых плеч. Завтра поменяю (сейчас поздно уже, всех перебужу в доме, пока найду замену), если не поможет - буду шунтировать более высокоомный резистор в делителе PGI (у меня они 24 и 1 k). Посмотрю еще осциллографом до и после замены кондюка, что там с импульсной помехой. По результату - отпишусь.
