Выпайте Q548 (самый ближний мосфет к доп пит)
Выпайте Q548 (самый ближний мосфет к доп пит) Скорее всего он уводит БП в КЗ, и попробуйте просто на несколько сек включить ПК. При прозвонке выставляете прибор (тестер) в положение "2000" или на режим прозвонки и прозваниваете (если смотреть сверху на мосфет) согласно даташиту исток- сток в прямом и обратном включении. Если сопротивление от 0 до нескольких десятков омм (при условии что вы его прозваниваете выпаянным) то его к замене..
И таким образом для стопроцентнной проверки выпаиваите все мосфеты!!!!
Вот как я вышел по совету Bishop'a из сложившейся ситуации.
SDC115091.jpg 190.2 КБ
Вышел из строя бп видеокарты gigabyte 8800gt
