Так оно и есть 4835n, правда прозвонить толком пока не удалось - подлезть моим тестером нереально - он толстый, а там контакты выглядывают менее миллиметра, видимо придется по очереди выпаивать и звонить, хотя при детальном обзоре нашел пару претендентов на замену, у них по бокам очень мелкие черные капельки есть, а у остальных нету, но вполне вероятно это осталось от заводской пайки.
