Кстати учтите то что если будете замерять не выпаивая мосфеты, нижнее плечо может звониться от нескольких омм (1-2) и выше!! И это нормальный мосфет.
хотя при детальном обзоре нашел пару претендентов на замену, у них по бокам очень мелкие черные капельки есть
Эти заразы во время нагрузки очень сильно греются возможно поэтому и капельки.....Хотя в моем случае капельки сопровождались "точечками" на корпусе (были пробиты)
