Насколько я понимаю проблема во входном транзисторе питания видеокарты или в стабилизаторах
Было 2 видика. Один GTS250? второй 9800GT. В обоих случаях КЗ по доп пит. после выпаивания в вашем случае Q548 КЗ уходило.
Может кто подскажет где можно купить эти детали или где можно произвести ремонт
Я в своем городе найти нигде не смог,, только под заказ мин партия 9 шт по 115 р. заменил на корпус TO-252.
Bishop писал(-а):
а на его место поставлю обычный Д-пак. Но у него затвор с истоком рокированы. Поэтому решено сделать так. На плату устанавливается медный пятак по всей возможной площади контакта. на него паяется уже д-пак, а выводы затвора и истока - монтажным проводом...
Тока я делал без пятака. Повернул его на 90 градусов
