Спасибо за советы. Если не смогу сам справиться
28 Сен 2010 - 23:25
Hikaru
8
Спасибо за советы. Если не смогу сам справиться с проблемой, то обращусь к вам за помощью.
Вышел из строя бп видеокарты gigabyte 8800gt
Спасибо, тема помогла понять новичку, как можно отремонтировать,
Спасибо за советы, на этих выходных выберусь на
К сожалению и я этого точно не
Да. Вот только в вашем описании
так вроде как Q548 находится в верхнем плече.
Методика выпаивания транзистора и последующего запуска объекта
видик после ремонта. Перед включением подсоединить доп пит,
Спасибо за совет, как раздобуду паяльную станцию так
Выпайте Q548 (самый ближний мосфет к доп пит)
Не выпаивал - аккуратно подсовывал просто щуп. Что
Расскажите как звонили? Выпаивали???
Пока что прозвон ничего не дал - виновник
Было 2 видика. Один GTS250? второй 9800GT.
Кстати учтите то что если будете замерять не
Hikaru, щупы у тестера заточите или сделайте из
Так оно и есть 4835n, правда прозвонить толком
Второй скорее всего NTMFS4835N . 4744n
Спасибо, постараюсь завтра вытащить видеокарту и получить побольше
У одного транза фамилию прочитал, а у другого
При наличии деталек, ремонт неспешно выполняется за пол
Спасибо за совет. Насколько я понял дроссели, которые
Hikaru, Вы хотите сами попытаться отремонтировать или мастера
