Все Colorsit 350-400 на SG6105D очень чувствительны к
Все Colorsit 350-400 на SG6105D очень чувствительны к перекосам, если вам хочется с него снять по максимуму 12В, самое простое что я проделывал с ним лично - подать на остальные каналы включая -5V, -12V стабилизированное напряжение, можно от простого импульсного преобразователя, не забыв при этом на остальных каналах выпаять фильтр груповой стабилизации, в таком виде он под нагрузкой выдает около 25А, диодную сборку (1620СТ) надо так же менять она на 8А.
Без этих изменений обычный Colorsit отдает 4-5А и уходит в защиту. :(
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
