Действительно, при включении б/п начинает моргать
Действительно, при включении б/п начинает моргать  светодиод на материнской плате( у меня asus), хотя в дежурном режиме на рабочем б/п этот свето диод горит постоянно
Сделать нагрузку можно на резисторах, какие резисторы нужны и на какие напряжения их бросать. Но дело в том, что когда нагружаешь (лампочка, резистор) шину 12В (3А) напряжение падает на 60мВт, т.е было 11.65В стало 11.00В. Когда нагружаешь шину 5В(3А) напряжение падает на 10мВт, т.е было 5.28В стало 5.10В. Прикрепленный файл по напряжениям  на разъеме ATX вводит меня в заблуждение. Вопрос в нем напряжения на разъеме вообще соответствуют действительности? и правильно ли начинается нумерация на разъеме?
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
