Итак проблема решена. А все благодаря Mazayac, я
Итак проблема решена. А все благодаря Mazayac, я решил проверить ни чем не примечательные кондеры в цепи которая отвечает за 5VSB(9 вывод на разъеме ATX) кстати при проверке напряжения на  5VSB  оно было  4.5В далее идя от  по схеме  был этот кондер  1000мКф 10В  вот его то я и проверил на  тестере , хотя он то и был на вид нормальный наверно во всех колоршытах буде наблюдаться такая проблема. На вид этот кондер фиолетовый фирма "FULLTEC, хотя кодеров этой фирмы порядка 80%.
Спасибо всем.
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
