Измерьте напряжение +5Vsb при подключенной материнке, есть мнение,
Измерьте напряжение +5Vsb при подключенной материнке, есть мнение, что у Колоршитов "фирменная" болячка - сдыхание электролитов на выходе дежурки.
Какие электролитические конденсаторы стоят в блоке (маркировка, ёмкости)?
Держите 100% верную распиновку разъема ATX из официальной спецификации ATX12V_Power Supply Design Guide_v1.1.
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
