Хорошо, значит БП не работает под нагрузкой. Но
Но при таких симптомах с нагрузкой он обычно пытается хотя бы запуститься: дергается кулер, кратковременно появляются выходные напряжения, после чего блок отключается. У Вас так? Или все же вообще не стартует?
Возможность сделать эквивалент нагрузки есть (на лампочках или резисторах)?
Попробуйте еще в качестве нагрузки подключить пару винчестеров или CD-приводов и измерить выходные напряжения.
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
