Если он в винде говорит о 49% заряда, связь АКБ с мультом в порядке. Ключи по умолчанию закрыты, открываются по команде контроллера в АКБ, а он ее не даст, потому как у него проблема в прошивке и он залочился. ШИМ заряда тоже запускаться не должен, т.к. "договорённость с АКБ не достигнута"
Официальный СЦ должен бы вам ее перепрошить... Если есть в доступности официальный СЦ и они получили программатор АКБ... Самостоятельно, боюсь, тут мало что можно сделать. Но если в двух словах, то искать на просторах инета простенькую схему для программирования АКБ и искать обновлённую прошивку.
