Понял свою ошибку по поводу Q1! Думал это ключ зарядки, а это ключ аккума. Сбил с толку диод D2, стоящий параллельно, который судя по всему там для быстрого введения АКБ в цепь при отключении от сети, поскольку ключ моментально не среагирует.
Вобщем ШИМ зарядки находится на обратной стороне платы и вообще не дает напруги!
У меня даже схема расположения элементов видимо другой ревизии!
Вобщем по обозначениям на плате: на индуктивность L48 подается плюс ключом Q44 и земля ключом Q45. Q44 управляется с 14 ноги U20, а Q45 с 17 ноги. Оба ключа закрыты.
Понял свою ошибку по поводу Q1! Думал это ключ зарядки, а это ключ аккума. Сбил с толку диод D2, стоящий параллельно, который судя по всему там для быстрого введения АКБ в цепь при отключении от сети, поскольку ключ моментально не среагирует.![](/images/koloboks/dash2.gif)
