Связь АКБ-мульт односторонняя или АКБ тоже получает какие-либо
Связь АКБ-мульт односторонняя или АКБ тоже получает какие-либо данные с мульта? И как проверить сигнал TH (как я понимаю, это температура АКБ)? Просто на этом контакте стабильный ноль. Проверить с заведомо рабочим акб пока не имею возможности. Внутренние ключи на АКБ по умолчанию открыты или он ждет запроса на открытие? У меня закрыты. Так и должно быть или аккум придется ковырять?
Acer Aspite 3810T Не заряжается
