Отправил. Жду с нетерпением!
12 Сен 2010 - 22:08
thelife
12
Acer Aspite 3810T Не заряжается
Такая же проблема с Acer 5315, при подключении
та же проблема. ноут acer aspire 5745dg. от
Апну тему! Такой же ноут сейчас в ремонте,
Pskov_Service , вы видимо не прочитали весь
Если он в винде говорит о 49% заряда,
Связь АКБ-мульт односторонняя или АКБ тоже получает какие-либо
Сейчас вчитался в даташит, isl6251 ведет себя правильно,
Olgert , спасибо вам за схему- во
отправлено...
пишите в личку почту, куском схемы поделюсь
От CHLIM не вижу делителя. С ноги дорога
Этот сигнал через делитель R238/R239 идёт на мультик
Вобщем подавал на ноги от 1 до 4
блин тут уже и подсказывать то нечего, сами
Выводы EN и CHLIM до мульта звонятся, но
Да нашел уже даташит этот. Вот сижу разбираюсь.
Напруга не меняется при подключении адаптера. На полевик
так теперь выяснили, батарея нормально общается с мультом,
Понял свою ошибку по поводу Q1! Думал это
DarkProg , В биосе нет опции калибровки.
то есть с другимм аккамом ноут работает
если ноут такой-же, то ковырять
Так а калибровать батарею пробовали или у этой
