Olgert, спасибо вам за схему- во многое внесена ясность.
CHLIM вызвонил- всё впорядке, просто делитель на другой стороне платы.
Прозвонил ACPRN. Всё нормально поидее. На R304 (100 кОм номинал как на схеме и даташите) приходит 5 вольт, с него выходит порядка 50 миливольт (маловато будет)... На анод сборки шоток D7 приходит 0,2-0,3 В. Что-то меня смущают такие низкие напряжения... Это при том, что, судя по сопротивлению ноги ACPRN относительно земли, никакого пробоя нет (порядка мегаома), но во время включения (либо на выключеном, но когда адаптер подключен и выдает рабочее напряжение) спротивление падает до 300 Ом, а это не иначе как isl6251. Так и должно быть или менять isl6251?
