Фонить перестала уже, только когда некоторые контакты задеваю
Фонить перестала уже, только когда некоторые контакты задеваю теперь, но это вроде как нормально. Напряжение осталось прежним, по питанию ШИМ ёмкости заменил. Ещё два транзистора поменяю в цепочке PS_ON и буду начинать менять неэлектролитные ёмкости и диоды... все подряд...
Кстати Q12 был выполнен не как на схеме - 941, а перпендикулярно в плату был впаян на его место кусок текстолита, на котором были TL431, 733, 4 сопротивления и пара керамических конденсаторов. Но по ходу полный аналог, потому что пробовал и элементы на этой плате менять и саму плату менять на 941 который там должен по схеме стоять - картинка не меняется. Стартует только с "пинка". Если не усну, перерисую этот кусок текстолита и выложу вечером.
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
