Если после замены конденсаторов C5, C6 в базах ключей и проверки (заменой на новые) ускоряющих диодов D7, D8 положение не улучшится, замените конденсатор C3 между средней точкой входных электролитов и силовой обмоткой трансформатора. С4 демпфера не течёт? R4 в его цепи в норме? Если и это не поможет - меняйте ШИМ. Осциллографа нет, скважность импульсов на 8 и 11 ножке посмотреть?
