Прочитал пост и возникла мысль: 1. 2. 3. Выводы:
1.
При "4 ногу на землю" на зелёном появляется 4,5В, на сером падает до 3,4В.
+12 10,61В
+5 4,5В
+3.3 3,32В
-5 3,4В
-12 -9В
2.
Совсем забыл про первую ногу. Там напряжение постоянно скачет 1В-2,1В, иногда проваливается до нуля.
3.
Умирал долго, последние несколько месяцев машина включалась не с первого раза, приходилось долго дёргать тумблером сеть питания.
Выводы: В данный момент ШИМ работает в режиме старт-стоп (см.п.1 емкости по отрицательным цепям меньше, разряжаются быстрее и среднее напряжение тоже выходит меньше), это подтверждает и п.2. ШИМ перешла в такой режим не сразу, сначала просто туго запускалась см.п.3.
Что делать? Я бы начал с замены конденсатора в питании ШИМ, наличие 21,7В в среднем вовсе не означает что оно качественное. Если не поможет - тщательно проверить её обвязку или заменить на заведомо исправную, смотря что для вас проще. Ну а дальше будет видно.
И ещё о ноге 1:
когда тестером или пальцем в неё тыкаюсь меняет тональность
Это нормально, так будет даже на исправной ШИМ. Может даже сработать защита.
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
