Схема http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip от вашей не сильно отличается? Лампа не
Схема rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip от вашей не сильно отличается?
Лампа не тлеет? Напряжения приведены без нагрузок (только на собственные нагрузочные резисторы блока)? Каковы сопротивления каналов (в обе стороны)?
Вроде бы все напряжения занижены пропорционально. (88,4%, 90%, 68%, 75%). Что на 1 ноге ШИМ? Групповой дроссель не потемнел?
Однако напряжения по отрицательные каналам занижены сильнее, проверьте выходные диоды Шоттки, и диоды отрицательных каналов. Если лампа тлеет ищем пробитый, если нет ищем обрыв и меняем конденсаторы в базах ключей. Напряжения на входных электролитах симметричные? На 8 и 11 ногах (базах транзисторов раскачки) слегка разные напряжение, что может свидетельствовать о разбросе (несимметричности) параметров транзисторов раскачки. Попробуйте заменить их на одинаковые - если всё остальное не поможет.
Лампа нужна для того, чтобы не спалить ключи. Если КЗ лампа горит ярко. Что нибудь греется в таком режиме?
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
