Вот смотрите... диоды легче проверять на
Ну а сопрoтивления таки такие,вроде как диоды в прямом направлении
Вот смотрите... диоды легче проверять на "прозвонке" - показывает падение напряжения в мВ, соответственно будет видно разрушенную структуру. Сопротивления меряем? - так сопротивления и надо сравнивать с исправными D+ и D-. Так? Беру три платы с живыми мостами, разносол:
Далее линейка промеров будет по порядку разложена:
Как видно, используя первый метод, имеем не все числовые значения (придётся переключать предел на больший)
Небольшой анализ, и Вы готовы проверять порты со скоростью звука...
Выбитый порт можно "отжечь", получив калеку ЮМ... только нужен ли такой и что помимо портов у него отвалилось и не будет ли он дальше "сыпаться" - решать уже Вам...
ASRock 939 dual-sata2 не запускатся (нет Vcore)
