В дежурке оба холодны. После включения минут через
2 Сен 2010 - 21:31 Stan1
В дежурке оба холодны. После включения минут через 5 мульт еле еле теплый,мост теплее,но не горячий .
Теперь о напругах.Наверное я пока не совсем хорошо ориентируюсь на этой материнке.К сожалению треугольничков с напругами на ней нет.И я померил напругу там где она вроде должна быть по моему разумению.Ничего особенного.вроде все в норме.нигде ничего и не греется и не дымит,может уже и сгорело только не видно.А не мог ли мост и-за ЮСБ пробится?Или скажем иглы по питанию чего-то пробили?
