Спасибо за помощь.Со стороны оно как бы и странно.Но все дело в том что внешне никакой зацепки,а ШИМ работает я в этом убедился.Когда включаешь без проца напряжение Vcore то появляется,а когда я касаюсь тестером Ц4312 ВИДов и цепи управления оно еще и меняется,значит чип ШИМа пашет,все транзы и кондюки цепи ШИМа исправны.Видимо приходит какой-то другой запрет ,скорее из-за моста,а осцила у меня нет,может входное сопротивление этого тестера не дает полностью оценить ситуацию,буду искать осцил.
