Проверил ВИДы без проца.В момент касания оных щупом
1 Сен 2010 - 15:18 Stan1
Проверил ВИДы без проца.В момент касания оных щупом тестера слышалось позванивание дросселей и возрастала напруга на кондиках до 1.7В, 13 вывод сам пытался перебрасываться в 1,а так торчит в 0.Подключил лампочку,увы реакции ноль ,ни на касание ВИДов ,ни на попытки подать 0 на один из видов.Вывод -ШИМ работает,но блокируется по 13 выводу в цепи вывода 13 два транза ключа.На один приходит вывод проца на другой цепь с материнки.Вывод -где-то не отрабатывается запуск,это блокирует ШИМ и нет напруги Vcore.Далее видимо нужно поменять логику поиска,надо вернуться к началу.Блок питания запускается от замыкания выводов на материнке,от них же не хочет выключатьсяю.Питание на плате в норме, 3.29В,2,49В,5в,11.9в север теплый,юг холодный,мультик тоже.Какие будут мнения,сенкс.
