с этого места поподробнее :-) ...дык отзвоните импедансы
2 Сен 2010 - 22:07
9720
840.28
А не мог ли мост и-за ЮСБ пробится?
...дык отзвоните импедансы по D+ D-... выбитый порт видно будет (как правило такие мостики в дежурки греются изрядно)
ASRock 939 dual-sata2 не запускатся (нет Vcore)
Bishop, может поделитесь ссылками на отжиг
makarog, по поиску находятся ссылки на отжигание. Люди
Bishop, опять дезинформацией занимаетесь? сами пробовали
Вот смотрите... диоды легче проверять на "прозвонке"
Спасибо за помощь.Со стороны оно как бы и
Не могу понять вашу логику в поиске неисправности.
Сенкс.Сегодня пойду искать осцил.Ну а сопрoтивления таки такие,вроде
это не нормально (или не правильные замеры)
Импедансы по D+D- относительно земли около 100
В дежурке оба холодны. После включения минут через
Пощупайте пальцем температуру мультика и моста в дежурке
Правильно Reset залип, а что вы хотели, чтобы
Далее веселей.эта RT9202 случайно не часть стаба проца?
A15 PCI торчит в 0в.
Спасибо.Зеленый идет к месту где вроде должен быть
Видимо ресет залип на A15 PCI? Ну
надо бы сползать от зелёного до ближайшего транзистора
220 -подано на БП 1)режим STBY, контакты АТХ 8 0V 9
Сигнал PG как поживает?
Проверил ВИДы без проца.В момент касания оных щупом
Сенкс.Еще просмотрел даташит ,действительно 13 вход может быть
Если у вас есть даташит на данный ШИМ,
OK.Уже завтра посмотрю обвязку.может без проца задать что-то
Проследите дороги от сокета к ШИМу, обратите внимание
" ...без проца везде на ВИДах единица
- это как-то необычно странно... на
Сорри.Еще раз глянул на даташит Л6711,я имел
Вообще-то обычно в этом случае питание не
Сегодня исключил процессор,проверил его на заведомо исправной плате,все
А все напруги на мат. плате
надо проц исключить из подозрений и лезть смотреть
