Так вам говорят, что при заклеивании видюха
30 Авг 2010 - 16:08
Max
3747
270.19
да и материнку на которой карта не заводится смысла менять нет
Так вам говорят, что при заклеивании видюха возможно заведется там, где она сейчас не заводится, а вы никак не поймете видать.
Перестала грузиться NF520-A2 на XFX 8800GT, но по-отдельности компоненты рабочие, в т/ч пара БП с ВК стабильно работают вместе !
To NiTr0. Вообщем до вашей рекомендации насчет
Берется пинаут слота x8 и x16, сверяются, и
Правильно.
Да, согласен, X16 против X8 падение действительно не
И так x4 - на мамке, на которой
To NiTr0. Заклеивать уже ничего не
Если отвал ГПУ - не обязательно его пропаивать,
Таки да, проблемный видеоадаптер 8800GT работает на G31
Спасибо PartyZan за содержательные ответы и надежду!
PartyZan, пасибо
А живет она наверняка на урезанной шине PCI-Ex,
...а как же она тогда на других
Значит дело в видеокарточке. Для начала обратите внимание
Поставить в плату где есть видеовыход, сами
выглядит вполне нормально.
To PartyZan Спасибо. Доктор Хауз отдыхает!
Проверьте свою видеокарту на платформе с nVidia чипсетом.
оно как себе представляется, когда найдёте? полезете
То MACO Да. Полностью согласен, спросил глупость.
To MAX А можно немного поподробнее, как
Идиотский вопрос - зачем искать распиновку
To Bishop Пост карты к сожалению нет, как
На какой скорости она работает? Должна на 16X. Может
Bishop, писал: ,
waldy, ну так давайте непосредственно видюхой и заниматься,
попробуйте обновить биос матери, кисточкой в спирте протрите
Подключил второй БП для питания 12В видеокарты через
ДОПОЛНИТЕЛЬНО! На P5LD2 (945P чипсет) видео тоже не
К сожалению аналогичной по мощности карты на данный
Другую, аналогичную по мощности, карту GF ставили? ...замерьте выходные
