попробуйте обновить биос матери, кисточкой в спирте протрите контакты внутри разъема на мат плате. проверте присудствуют ли все напряжения на разъеме PCI - e и его обвязку (распиновку можно в нете найти), достаньте мать из корпуса (сделайте открытый стенд) и используйте заведомо исправный БП. Если есть пост карта, посмотрите что творится с постами.
