Значит дело в видеокарточке. Для начала обратите внимание на керамические конденсаторы с обратной стороны платы видеокарты. Они распаяны вдоль разъема PCI-Ex. Все ли на месте, их всего 32. Ваша карта вешает PCI шину, поэтому так долго проходит пост до первого BEEP. Проверить конденсаторы можно мультиметром в режиме измерения емкости или прогревая их феном (паяльная станция с феном) и дотрагиваясь до них пинцетом. Бывает, что они разваливаются на 2 части. Если все это проделаете и ничего подозрительного не обнаружите, то придется вам пропаивать ГПУ на карточке.
