Перестала грузиться NF520-A2 на XFX 8800GT, но по-отдельности компоненты рабочие, в т/ч пара БП с ВК стабильно работают вместе !
Здравствуйте експерты! Возникла такая проблема. Карта XpertVision 8800GT 512Mb (XNE/8800TXT352V) после 3-лет работы на материнке NF520-A2 SE без видимых причин перестала давать сигнал на монитор. Материнка после долгих раздумий и СТРАННОГО МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ дает BEEP (1долгий-2коротких) и тишина, что говорит о проблеме с видеокартой. Первым подозрением был БП (FSP ATX350F), который на этой же системе отлично справился с ATI 3850 512MB, да и на других системах он работает! Замена БП на другие(400Вт),на глючной системе тоже ничего не дала. Далее 8800GT переставлялась на материнки на 915G и G31 чипсетах, все ОК, полет нормальный, причем туда же переносил и родной БП. Видимых подгораний текстолита и вздутий конденсаторов не наблюдается. Где еще рыть? Может ли материнка подобным образом себя вести в связке с видеокартой? Есть подозрение что БП перестал держать ток по 12 вольтам, но почему тогда на Intel-ких материнках глючная пара БП-видеокарта стартует и работает без проблем (из допнагрузки только HDD)? Короче что-то я запутался.
Аватар пользователя Bishop
Другую, аналогичную по мощности, карту GF ставили?
...замерьте выходные с БП, со своей 8800, замерьте у неё напряжения на ГПУ и памяти, зачистите ластиком контакты, проверьте как сидит карта в разъёме (когда в корпусе собрано всё), греются ли дроссели на видяшке, ...ну, осмотр кандёров как понял уже сделан...
...ложки нет
К сожалению аналогичной по мощности карты на данный момент нет. Карта сидит железно, разъем в норме, контакты прочистил еще в самом начале. Дроссели не перегреты. Я проверил, действительно ATI 3850 потребляет где-то в два раза меньше чем 8800GT, и моя проверка БП не совсем корректна (в 2D 40Вт против 15, в 3D 116 против 65-ти). Все напряжения в норме и на старте не просаживаются(3.3, 12, 5, 5 дежурки) . Но: врямя от старта до сигнала BEEP аномально велико - 75 секунд, все это время POWER LED хаотически мигает (напряжение скачет от 0,3В до 4.8), после сигнала загорается постоянно. С другими картами это явление отсутствует. Все время до сигнала кулер карты крутится на максимальных оборотах. Есть такое предположение, карта стартует замечательно на других материнках только с интегрированной графикой (интел) на том-же БП или на БП той-же мощности, - может в этом есть разгадка (ПРИЧЕМ СТАРТУЕТ СИСТЕМА НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕРВИЧНОГО ВЫВОДА ВИДЕО В BIOS на порт PCI Express. Если первой была выбрана интегрированая видеокарта, система не заводилась.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО! На P5LD2 (945P чипсет) видео тоже не стартует (один длинный - 3 коротких), с-но проблема с видеокартой. Поменять ее на аналогичную не могу, как проверить еще что проблема именно в ней? То -есть, как определить что именно нужно КУПИТЬ более мощный БП или другую видеокарту, с учетом того что эта пара совместно работает на материнках типа 915G или G31?
Подключил второй БП для питания 12В видеокарты через дополнительный 6-пиновый разъем и HDD с вентилятором. Результат тот-же, нет сигнала! То-есть 95% что не БП. Люди! Подскажите что-нибудь еще!
попробуйте обновить биос матери, кисточкой в спирте протрите контакты внутри разъема на мат плате. проверте присудствуют ли все напряжения на разъеме PCI - e и его обвязку (распиновку можно в нете найти), достаньте мать из корпуса (сделайте открытый стенд) и используйте заведомо исправный БП. Если есть пост карта, посмотрите что творится с постами.
waldy, ну так давайте непосредственно видюхой и заниматься, таки жду замеры, как там кандёры на ней поживают?
можно фотку сделать (именно этой карты, которую чиним) обе стороны... по ней можно будет легче обмениваться соображениями.
...ложки нет
Bishop, писал:
, видюхой давайте заниматься в соответствующем разделе форума, млин, оказывается мы эти и занимаемя, сорри, хотя на мой взгляд, это не проблема видеокарты, а пока топикстартер другую не подкинет, можно заниматься разве что гаданием
Аватар пользователя Max
На какой скорости она работает? Должна на 16X.
Может бортовые ей минимальную выдают?
To Bishop
Пост карты к сожалению нет, как и опыта ремонта видеокарт!
Как я уже писал "Карта сидит железно, разъем в норме, контакты прочистил еще в самом начале. Дроссели не перегреты. Все напряжения БП в норме и на старте не просаживаются(3.3, 12, 5, 5 дежурки)". Раз нужно точнее сейчас перемеряю! Ищу распиновку ГП и чипов памяти, чтобы сделать замеры напряжений питания.
Выкладываю фото!
P1050332-3.JPG 372.74 КБ
P1050335-4.JPG 390.63 КБ
waldy писал(-а):
Идиотский вопрос - зачем искать распиновку BGA элементов для того, чтобы измерить их напряжение питания:)?
Силовые элементы намного быстрее найти (хоть руками нащупать:D), чем искать распиновку BGA элемента и затем терять время на попытки отслеживания соединения с теми же силовыми элементами:).
