Здравствуйте експерты! Возникла такая проблема. Карта XpertVision 8800GT 512Mb (XNE/8800TXT352V) после 3-лет работы на материнке NF520-A2 SE без видимых причин перестала давать сигнал на монитор. Материнка после долгих раздумий и СТРАННОГО МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ дает BEEP (1долгий-2коротких) и тишина, что говорит о проблеме с видеокартой. Первым подозрением был БП (FSP ATX350F), который на этой же системе отлично справился с ATI 3850 512MB, да и на других системах он работает! Замена БП на другие(400Вт),на глючной системе тоже ничего не дала. Далее 8800GT переставлялась на материнки на 915G и G31 чипсетах, все ОК, полет нормальный, причем туда же переносил и родной БП. Видимых подгораний текстолита и вздутий конденсаторов не наблюдается. Где еще рыть? Может ли материнка подобным образом себя вести в связке с видеокартой? Есть подозрение что БП перестал держать ток по 12 вольтам, но почему тогда на Intel-ких материнках глючная пара БП-видеокарта стартует и работает без проблем (из допнагрузки только HDD)? Короче что-то я запутался.
To MAX
А можно немного поподробнее, как я могу без видеовыхода определить текущий режим работы? Да. И кто такие бортовые? Спасибо.
То MACO
Да. Полностью согласен, спросил глупость. Но не имея опыта, как мне определить какие кондеры стоят в обвязке памяти, а какие - у ГП. Буду мерять все подряд, или подскажете?
оно как себе представляется, когда найдёте? полезете с тестером под чип?
На плате очень хорошо видны стабилизаторы и выходные кандёры тоже, ну к примеру первая фотка - рядок кандёров справа от ГПУ. Нижние 4шт - выход 2-х фазника на питание ГПУ, никто не мешает на них измерить напряжение. Повыше парочка кандёров - выход питателя оперативки, тоже никто не мешает...
...ложки нет
Проверьте свою видеокарту на платформе с nVidia чипсетом. Думаю не заработает. Плата с 520 форсом проверялась с другой рабочей видеокартой? Если ваша видеокарта завелась на G31 чипсете, то проверьте в Эвересте в какой конфигурации PCI-Ex она работает, действительно ли PCI-Ex 16X. У меня подозрения, что в вашей карточке "отвалилась часть линий PCI-Ex". Ваше описание пока только на эту версию подталкивает.
To PartyZan Спасибо. Доктор Хауз отдыхает!
Наконец-то кто-то обратил внимание на этот факт и подтвердил мои подозрения!
To Bishop
Вот результаты: на ГП - 1.08В, на памяти - 2.01В, на БП - 12.08в;5.1в;3.35в
выглядит вполне нормально.
...ложки нет
Поставить в плату где есть видеовыход, сами же писали:
Видео на борту материнки , вот и назвал их бортовыми.
Значит дело в видеокарточке. Для начала обратите внимание на керамические конденсаторы с обратной стороны платы видеокарты. Они распаяны вдоль разъема PCI-Ex. Все ли на месте, их всего 32. Ваша карта вешает PCI шину, поэтому так долго проходит пост до первого BEEP. Проверить конденсаторы можно мультиметром в режиме измерения емкости или прогревая их феном (паяльная станция с феном) и дотрагиваясь до них пинцетом. Бывает, что они разваливаются на 2 части. Если все это проделаете и ничего подозрительного не обнаружите, то придется вам пропаивать ГПУ на карточке.
...а как же она тогда на других мамках живёт нормально?
...ложки нет
А живет она наверняка на урезанной шине PCI-Ex, точно что не на 16X. На платах с чипсетом nVidia инициализация шины PCI проходит немного по-другому в отличии от чипсетов Intel. На форуме уже эта тема поднималась. Для информации можете поискать тему совместимости плат на NF4 и видеокарточек, там все подробно описано.
