К сожалению аналогичной по мощности карты на данный момент нет. Карта сидит железно, разъем в норме, контакты прочистил еще в самом начале. Дроссели не перегреты. Я проверил, действительно ATI 3850 потребляет где-то в два раза меньше чем 8800GT, и моя проверка БП не совсем корректна (в 2D 40Вт против 15, в 3D 116 против 65-ти). Все напряжения в норме и на старте не просаживаются(3.3, 12, 5, 5 дежурки) . Но: врямя от старта до сигнала BEEP аномально велико - 75 секунд, все это время POWER LED хаотически мигает (напряжение скачет от 0,3В до 4.8), после сигнала загорается постоянно. С другими картами это явление отсутствует. Все время до сигнала кулер карты крутится на максимальных оборотах. Есть такое предположение, карта стартует замечательно на других материнках только с интегрированной графикой (интел) на том-же БП или на БП той-же мощности, - может в этом есть разгадка (ПРИЧЕМ СТАРТУЕТ СИСТЕМА НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕРВИЧНОГО ВЫВОДА ВИДЕО В BIOS на порт PCI Express. Если первой была выбрана интегрированая видеокарта, система не заводилась.
