Попробуйте заменить С3(1мкф, а не 0,1 как на схеме) на меньший, например 0,1. Если нагрев не пропадет, значит есть сквозной ток через транзисторы, а если исчезнет, то стоит думать, что проблема в нагрузке.
Да, и включите на всякий случай через лампочку - я такой эксперимент не проводил, мало ли чего.
