Старый нет, сердечник просто спёкся. На свежем - чем больше витков, тем выше индуктивность, меньше пульсации, меньше будет греться, дольше проживёт, но чем больше ампер-витков, тем ближе к насыщению сердечника. Думаю нужно ориентироваться на донора. Грубо прикинуть можно, посчитав ампер-витки по всем каналам, обычно делают по 2 витка на вольт, разделив максимальную мощность блока, откуда выпаян сердечник (понадеемся на честность изготовителя донора), на предельно допустимый ток в вашем - получите удвоенное количество витков вашего.
