Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А.
За основу взял вот эту схему -
http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg
С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Какой дроссель стоит? Попробуйте немного уменьшить.
ШИМ КА7500 ? Может заменить на TL494 ?
КА7500 уже поменял на TL494. Эффекта нет.
Дроссель штатный. Сматывать по одному витку и пробовать? Сколько витков должно оставаться минимум?
Я обычно использую обмотку от +5.
Диод между +12 и питанием ШИМ удален ?
Но с писком при стабилизации тока в Codegen у меня тоже несколько раз были проблемы, с которыми я не стал бороться.
Диод между +12 и питанием ШИМ удален. Питается только с дежурки.
Пробовал смотать несколько витков с 12В обмотки дросселя, пробовал 5В обмотку - картина та же.
Я не против писка, мне не нравится что горит лампа и греются ВВ транзисторы. Подозреваю что без лампы будет взрыв.
Стоп. Вы нагружаете блок при включенной защитной лампе ?
А при отключенной защите по току, напряжение стабильно при нагрузке в пару ампер ?У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Да, нагружаю при подключённой лампе. Это не правильно?
Делал так же для 13.8В (автозарядка), там при КЗ лампа не горела.
Неправильно. Или вместо лампы надо включать, например, утюг или кипятильник
Кстати, какие диоды стоят в мосту. Надеюсь, по быстродействию не хуже FR?
Диоды стоят быстрые, 20нс.
А почему 13.8 при кз не зажигают лампу?
И почему с лампой греются ВВ транзисторы?
В двух словах, если можно. Благодарю.
Вариантов много.
Например, самовозбуждение основного источника или наоборот, может срывать генерацию дежурки.
Тоесть включить всё без лампы, и возможно блок будет работать?
