Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А.
За основу взял вот эту схему -
http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg
С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Частота управляющих импульсов остаётся неизменной! Она зависит от RC-цепи в обвязки ТЛки, а мы её не трогаем.
Есть версия что при включении только одной полуобмотки инвертор начинает работать на 2-й гармонике и его частота превышает вдвое частоту управляющих импульсов. Так ли это?
В статье не упоминается об изменении RC цепи. Все операции подробно описаны, а про RC-цепь нету ничего.
Плюс, как я уже писал, имеем удачную переделку, чётко следуя инструкции фвтора (не трогая RC-цепь).
Из написанного чуть выше -
"число витков первички прямопропорционально напряжению на ней и обратнопропорционально частоте.
Напряжение остаётся прежним, по этому, уменьшив число витков первички в 2 раза, во столько же раз увеличиваем частоту инвертора"
(Это не две последовательные операции. Одно следует из другого)
следует что частота инвертора увеличивается засчёт уменьшения витков в первичке. В пошаговой инструкции по переделке RC цепь не трогают!
Вы имеете в виду:
Чушь.Я поторопился с выводом. Ключевое слово "поднял".
А вот тут автор ошибся
Если вы почитаете учебник по электрическим машинам (глава "Трансформаторы"), то найдете формулы, описывающие зависимость магнитной индукции/потока от напряжения/числа витков/частоты/площади поперечного сечения сердечника.
Если вы почитаете учебник по электронике и схемотехнике, то найдете сведения о построении инверторов и принципах их управления.
Если вы почитаете документацию на TL494, а также проанализируете схему БП, то может быть вы поймете, что частота управляющих импульсов, генерируемых TL494, задает частоту работы инвертора, а в случае изменения параметров трансформатора приходится изменять частоту работы инвертора для сохранения исходной точки на характеристике намагничивания сердечника трансформатора.
В результате вы придете к изменению параметров RC-цепочки.
Но работает!
И у автора и у меня. Хотел узнать как именно это работает
1. Не приравнивайте себя к автору (он все таки понимал, что делает, и делал нормально)
2. Вы попробуйте экспериментально ответить на мой вопрос о рабочей точке на кривой намагничивания (до и после переделки)
