Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А.
За основу взял вот эту схему -
http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg
С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Нужно менять сердечник. Можно взять феррит с зазором.
Менять на что, в смысле на какой? Использовать с другого блока? Какую обмотку, 12В или 5В?
Старый перемотать никак нельзя? Ведь поднял напряжение меньше чем на 2 В и ток не очень большой!
Старый нет, сердечник просто спёкся. На свежем - чем больше витков, тем выше индуктивность, меньше пульсации, меньше будет греться, дольше проживёт, но чем больше ампер-витков, тем ближе к насыщению сердечника. Думаю нужно ориентироваться на донора. Грубо прикинуть можно, посчитав ампер-витки по всем каналам, обычно делают по 2 витка на вольт, разделив максимальную мощность блока, откуда выпаян сердечник (понадеемся на честность изготовителя донора), на предельно допустимый ток в вашем - получите удвоенное количество витков вашего.
Да, и кулер дует прямо на него. Может температура и больше, палец на дросселе можно держать всего несколько секунд.
Кольцо желтое, не потемнело ? Рабочая температура вроде до 1000
Если нет желания искать замену с большим сердечником, думаю, достаточно будет повернуть его на 900 для лучшего охлаждения.
Амплитуда в обоих плечах выпрямителя одинаковая ?
После замены дросселя на более массивный проблема с нагревом ушла
Новая история
Пришло ещё 2 блока под переделку на 24В по схеме cncfiles.ru/photo/4475.jpg
После переделки обнаружил что даже на холостом ходу в обоих БП греются ВВ транзисторы - радиатор около 40-45градусов после нескольких минут работы. На одном из БП при нагрузке в ~150мА ощутимо греется ДГС, хотя он намотан толстым проводом и габариты него внушительные.
ВВ транзисторы греются из-за сквозного тока? Проверил напряжение на ВВ конденсаторах, транзисторы раскачки и их обвязку, менял ВВ транзисторы на новые, менял электролиты в у них в базах. Греется
Что ещё помотреть?
Спасибо.
Осциллограммы.
Нечем снять, к сожалению.
Компьютер же со звуковой картой есть?
