Rom, перепроверил. Всё так и есть как я писал чуть выше. Вернул диод и кондёр между средним выводом тр-ра и землёй - при КЗ всё в норме, если вешаю кулер на кондёр то при КЗ ярко вспыхивает лампа.
Запитал кулер от дежурки через резистор - не блок а сказка
