Всё заработало. В режиме КЗ нить 60Вт лампы еле тлеет. Ничего особо не греется.
Я хотел повесить кулер на средний вывод (тот что остаётся в воздухе) трансформатора, подключив последовательно диод и кондёр 470мкФ на землю, кулер при этом висел на кондёре. В режиме стабилизации напряжения всё работало а вот при ограничении тока вспыхивала лампа и выгорали ВВ транзисторы. Сейчас запитаю кулер от дежурки, как на схеме, и всё должно быть хорошо.
UAM, спасибо за советы.
