1) и 2) - это один и тот же датчик (скорее всего под CPU). Просто мбм не знает точно, какой тип датчика стоит, поэтому переключает HM в два разных режима, чтобы снять показания для обоих типов датчика.
То же самое касается 3)+4) -- это второй датчик.
А биос либо вносит свою "поправку", либо снимает показания со встроенного термодиода, подключенного к какой-нибудь (напр. тот же attansic) доп. микросхеме (на матерях под атлоны термодиод AMD-шных процов ОЧЕНЬ редко подключается к микросхеме HM (SuperIO)). Проверить это можно активно прогревая проц: если имеет место "поправка", то показания биоса и программ должны изменяться синхронно. Если задействован встроенный термодиод и сторонняя микросхема, то показания программ должны быть более инертными. Вот только сложновато будет одновременно следить за показаниями биоса и программ
