У меня MBM показывает 10 температурных датчиков, и
У меня MBM показывает 10 температурных датчиков, и три из них показывают примерно равное значение температуры, а остальные завышенное. Так какой приближён к реальности ?! Понятно что термопарой замерил и всё в ажуре, но ей ведь тоже теипературу ядра не измеришь, только максимольно близкую часть кулера, прилегаюцего к ядру, а она будет отличаться от темп. ядра на 5-10 град.
А вопрос у меня был таков.
Какие показаия более достоверны биосовские или програмные из Win ???!!!
__________
Вот и всё. А то тут демогогию развели на пустом месте.
Как обой ти температурную защиту у мамы
  • У меня MBM показывает 10 температурных датчиков, и
  • А Вы пытайтесь думать самостоятельно, отталкиваясь от
  • понимаешь точность измерения датчиков, а уж отоброжения их
  • Мне просто интересно: показаниям биоса разве нельзя верить.
  • com Какое слово в предыдущем посте
  • Так биосу значит нельзя что-ли доверять ?
  • Писалось много раз - верьте только вольтметру (ну
  • Значит я правильно понимаю. 64 град. которые кажет биос
  • То, что выше, обычно и есть температура ядра
  • Биос показывает 64 градуса, а MBM а МВМ
  • Если MBM показывает температуру ядра а БИОС подсокетного
  • Всё наконец-то установилось всё. Датчик всё-таки температурный врёт думаю. Чем
  • lich ничего не получилось. Напиши мне, я тебе
  • поиграйся параметрами при установке, там вначале на абум
  • Права админа естественно есть !!!! А
  • ему ненравится какаято Длл-ка, и о ннеможет поставить
  • Версия MBM 5.3.6.0. Мать Asus A7V600 Операционка WXP-SP1 После запуска
  • А что, lich непонятно ответил? Телепатов
  • Что-то не могу установить МВМ, пишет что ошибка
  • ау телепаты, где вы, может подскажите какой длл
  • MBM после установки пишет ошибку чтото с dll
  • ОК, попробую
  • я бы сказал - критична. герой,
  • Напряжение стабильно ! Блок питание дорогой FSP-300W Поднял пока
  • атлон атлоном, а нестабилдьность явно не из за
  • Я считаю, что Вам неплохо было бы почитать
  • Мне кажется что это от температурного режима зависит,
  • Я всё ещё жду !!!
  • Да, обычно встречается на АСУСах джампер "+10% на
  • Ну дак ответьте-же на моё
  • Starter всё таки думаешь КПТ-8 меня спасёт ? Говорят
  • Речь, видимо, идет о C.O.P. - CPU Overheating
  • rgt я же говорю 24 часа полную нагрузку
  • com Мне кажется, что перезагрузки при
  • Если в биосе нет отключения, то наверно никто
